Открыт
Ток на чердак
Надо протащить электрический кабель на чердак. Надо ли в трубе делать? Или так сойдёт?
3 ответа
Однозначно в трубе! Так как кабель будет тянутся через перекрытие и как я понимаю дом деревянный?
Перекрытие деревянное. Тащу в трубе.
Ответ ИИ
Зависит от нескольких факторов. Уточни:
Это принципиально, потому что для деревянных конструкций требования жёстче — там просто кинуть кабель нельзя по нормам ПУЭ.
Войдите, чтобы оставить ответ
