Открыт
Поможет ли установка шумоизоляции только на одну стену, если за ней постоянно слышны разговоры соседей?
Живем в панельном доме, стена в спальне граничит с соседской гостиной. Слышимость такая, что разборчиво слышны диалоги. Планируем сделать каркасную шумоизоляцию этой стены (вата + ГКЛ). Но мастера пугают, что звук пойдет в обход по боковым стенам и перекрытиям, и эффекта не будет. Стоит ли тратиться на изоляцию одной стены или это деньги на ветер без комплексного подхода?
Спрашивает Евгений 1 просмотр
1 ответ
При таком подходе вам удастся снизить примерно на процентов 70. По идее звукоизоляцию нужно делать со стороны звука, то есть у ваших соседей. Сто процентов они на такое не согласятся. Поэтому сделать можно, но не сто процентов гарантия
Jaan Pajusalu
