Открыт
Какой клей выбрать для виниловых обоев?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой клей лучше всего выбрать для плотных виниловых обоев, чтобы они не отклеились на стыках? И нужно ли грунтовать стены дважды? Заранее спасибо за советы!
1 ответ
Ответ ИИ
Для плотных виниловых обоев подходят два варианта:
Чтобы не отходили стыки:
По грунтовке: двойное грунтование нужно только если стены сильно впитывают влагу (голый бетон, новая штукатурка, ГКЛ). В остальных случаях достаточно одного слоя грунтовки глубокого проникновения. Дайте ей полностью высохнуть перед поклейкой.
Войдите, чтобы оставить ответ
